:: Montage et Préparation ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> Préparation By SCS TEAM -> Mécaboite
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 18:46 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Je propose mes services de montage et de préparation.Pour le montage:
tous moteurs (mina AM5, AM6 et derbi E1, E2 et E3)
-montage cylindre et mesure squish + TC : 30e
-montage vilo et centrage : 50e
-montage boite de vitesse, transmition : 50e
-montage moteur complet : 80e
*Pour les vilos il faudra envoyer les roulements et joint spy neuf
Pour la préparation:
tous moteurs (mina AM6, AM6 et derbi E1, E2, E3)
-préparation bas moteur (cassage d'angle, alignement cylindre, passage direct ou non, volume mort et sablage) : 50e
-préparation haut moteur "simple" (ébavurage, retouche transferts, affinage barrettes, sablage) : 80e
-préparation haut moteur "complet"(mesure diagramme et rectification des lumières selon l'usage, ébavurage, affinage barrettes, retouche transferts, sablage transferts et intérieur piston, polissage dôme piston culasse et echap) : 150e
-préparation bas et haut moteur "simple" : 130e
-préparation bas et haut moteur "complet" : 200e (travail sur le cylindre selon utilisation a voir avec le client)
De plus je peux vous proposer :
-réglage carburation : 30e (tout type de carburateur)
-usinage de pieces sur mesure comme pipe d'admission, rectification plot au tour etc : prix a voir selon piece.
Tous les pris sont frais de port non compris
bloc am6 top rose de djlove
bloc am6 top alu 86cc de cross.17
bloc am6 krd c44 de djlove
bloc am6 top perf 50cc réparé de toto.86
bloc am6 bidalot racing c44 de cross.17
bloc derbi euro3 bidalot rr 50cc
bloc am6 krd D50 C44 de djlove
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 18:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
ToTo.86
Point(s): 21
Moyenne de points: 0,62
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 19:51 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Bonjour, alors voila j'ai un probleme sur ma rs 50, quand je roule en vitesse 1 2 voir 3eme elle fait un bruit assés bizard ( un tic tic comme une vibration dans le moteur) mais aprés quand je me trouve en 4 5 6eme elle ne le fait plus... et quand elle est o point mort elle le fait ossi.. :S ( je penseré pour un roulement mort )
Dessus il y a un vilo polini avec kit 50 top perf...
Donc si il etait possible d'avoir un devi pour savoir le prix, pour trouvé et reparé se petit probleme, merci
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 14:10 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
salut,
cette semaine tu serais dispo ?
je pourrai voir ta moto et voir le probleme si c'est un roulement ou autre chose.
Pour le devis c'est un peu dure de te donné un prix, pour démonter et remonter ton bloc je te demanderai 50e + le prix des piece s a changé (roulement ou autre) c'est pour sa faut que je la vois pour te dire puis moi je t'ouvre ton bloc et on verra ensemble pour le changement des pieces defectueuse.
ToTo.86
Point(s): 21
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 14:12 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
OK, pas de probleme, oué je suis dispo dans la semaine, jusqu'a mercredi parce que je reprend les cour jeudi... Sad ... mais il faut que je demonte le moteur du cadre, que j'enmene que le bloc ??
ToTo.86
Point(s): 21
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 14:34 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Et pis savoir que jour cela t'arrange ?!
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 21:19 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
vu en mp
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 22:42 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Je vois que ici tous ce passe Wink
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 14:07 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
oui donc 1er client sur ce site et il a l'air tres satisfait !
3 roulement hs dont 2 de vilo et 1 d'equilibrage
puis nettoyage et remontage tout propre le kit 50cc a la pate pour diminuer un peu le squich, les pignons de pompe a huile enlever car mettre un obturateur mais pas enlever les pignon sa sert a rien ! changement de rotor aussi car pas de vis d'arrache mort !
enfin bref un moteur qui peut rouler encore longtemps maintenant !
ToTo.86
Point(s): 21
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:16 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
OUé j'espere qu'il va tenir lontemp encore lol, et oui je suis trés satisfait, c un trés bon mecano et j'ai vu c prépa c pas de la merde, il faut lui faire confiance bon preparateur.... encore merci
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 18:56 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
LOL tu la payer combien Razz Razz Razz Razz Razz
Non rien a dire Le ptit Djlove il touche sa billesss avec quelque S ^^
Continu a te faire plaizir en gratant mes cylindre je vais te mettre une chose ultime dans les main Smile
que toi meme tu sais
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 19:00 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
oui ne t'inquiete pas sa sera pas le bloc usine mais bon on essayera de faire un truc bien mechant !!
puis merci tot.86 sa fait plaisir que tu admette que le spitro a gigi marche mieux que les machines a kconcept !! j'aime ^^
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 14:27 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Moi j'ai un gro gro jou jou a te faire prépa tu va le faire ou je l'envoi a Dam sport ^^
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 14:30 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
mdr parle pas de dam sport c'est banni ici ^^
et en plus tu ne sentira aucune difference !!
je m'en occupe!
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 14:32 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Bannir Bannir Bannir Bannir
Ok Ok Bahhh On attan la sorti Smile Coeur Coeur Coeur
Illuzion
Point(s): 54
Moyenne de points: 0,84
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 15:24 (2009)    Sujet du message: Montage et Préparation Répondre en citant
Alors c'est quoi ce cylindre ? Ça sert à rien de faire vos convers à deux sur un forum si vous ne nous dites pas c'est ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:55 (2018)    Sujet du message: Montage et Préparation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> Préparation By SCS TEAM -> Mécaboite Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
