:: [news] Cylindre Airsal extreme 77cc pour mina Lc ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> -SCOOTER- -> Généralités
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 17:44 (2009)    Sujet du message: [news] Cylindre Airsal extreme 77cc pour mina Lc Répondre en citant
Airsal s'attaque enfin au marcher du kit Racing,voici un cylindre a 7 transferts diamètre 50mm pour course origine donc 77cc.Le piston Vertex possède un traitement spécifique sur la calotte pour lui donner plus de résistance a de haut rapport de compression,il se monte avec un vilo en axe de 12mm.Le joint de culasse est en cuivre dans un même soucis de fiabilité .
Avec se cylindre Airsal se porte a la hauteur des habituel Malossi ou Polini,a la différence prêt que le tarifs est abordable pour le plus grand nombre d'entre vous.Les carters doivent être réaléser pour laisser passer les jupe de cylindre ( shéma fournis avec ) Le reste de la configuration devras bien sur être dans la même optique du matériel racing.Dans quelque temps ( en test actuellement) la version en course 45 de 88cc viendras également concurrencer les Big-Bore en restant toujours accessible a tous .
Pour ma part une marque qui n'a plus a faire ces preuves, il va y avoir du level au niveau des haut moteur "big bore" !
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 17:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 14:23 (2009)    Sujet du message: [news] Cylindre Airsal extreme 77cc pour mina Lc Répondre en citant
Des infos sur des tests qui on etais fait ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14 (2018)    Sujet du message: [news] Cylindre Airsal extreme 77cc pour mina Lc
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> -SCOOTER- -> Généralités Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
