:: Bobine HT sur bloc moteur direct ? ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> -MECABOITE- -> Problèmes et Choix
Illuzion
Point(s): 54
Moyenne de points: 0,84
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 22:04 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Bonsoir
J'ai un allumage MVT premium sur AM6
Je voudrais savoir si ce serait une bonne chose de fixé la bobine ht directement sur le bloc moteur pour que le courant passe mieux.
Qu'en pensez vous ?
Merci
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 22:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 22:12 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
salut !
moi personnelement je prefère fixer la bobine sur le cadre et mettre un bon fils de masse du cadre au bas moteur.
la bobine directement sur le bloc je pense poura la casser a long terme a cause des vibrations du moteur,
et maintenant tu peux allé posté ta becane le parking Wink
Illuzion
Point(s): 54
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 22:17 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Dac merci dj
Donc je vais la laissé sur le cadre.
Pour ce qui est de la masse , si je fait partir un fil de la partie en fer de la bobine HT que je met au bas moteur , c'est bon ?
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 22:19 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
oui c'est bon que se soit d'une vis du cadre ou directement de la masse de la bobine, mettre un fils de masse evite bien des problème Wink
Illuzion
Point(s): 54
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 23:09 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Dac merci dj , je m'occupe de ça dès demain Smile
Histoire de continuer dans l'allumage , par quel allumage je pourrais replacer celui là ?
J'ai pas besoin des phares.
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 23:45 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Un bon fil de mass evite de ce prendre des gros coup de ju ! comme il ce passe av mon Daytay ! Un Dj ! ta pri trop cher !
Illuzion
Point(s): 54
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 23:59 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Lol effectivement , donc je vais mettre un fil entre le bloc et la vis qui fixe la bobine HT.
Pourquoi on met pas un fil directement sur la bougie ?
MHR70
Point(s): 92
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 02:36 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
mdrrr pk ba essaye tu vera tu va vite dechanté^^
Visiter le site web du posteur MSN Skype
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 11:28 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Aie Aie aie ! Tu va vite Danser quand tu va kick Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
J'ai eu quelque sousis de décharge électrique ! Rolling Eyes Rolling Eyes
Frenchement ca fais trop du bien Sad Sad
sur no machine on a un ptit truck dessous le moteur ou une BTR peu etre visé tu le fais partir de ici et tu remonte au niveau du cadre et il sera cacher deriere la poutre ni vu ni connu !
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 13:43 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
attention mettre un fils de masse c'est relier le cadre au bloc par la masse donc eviter des probleme de courant qui se balade et autre
un fils sur la bougie au cadre ou au bloc sa va pas car dans le fil de bougie c'est de la haute tension qui y va c'est pas pour mettre a la masse c'est pour alimenter la bougie donc mauvaise idée!
sinon pour un allumage a lumiere le meilleur est le pvl a rotor externe (type origine ) il est a lumiere mais aussi programable donc a environ 500e
ensuite mon avis perso tu as le polini a induction frontale qui est a lumiere et qui marche a 95% d'un pvl digi il est livrer avec clavette mais tu peux apres le callé comme tu veux
ensuite le mvt premium qui est aussi a lumiere mais sa tu le sais vu que tu l'a ! mais pour moi il delivre moins "de puissance" que le polini.
enfin il y le artek mais je ne le connais pas donc je ne peux rien te dire dessus
Illuzion
Point(s): 54
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 20:10 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Dac donc je vais juste relié le cadre au bloc avec un fil Wink
Donc apparemment mon allumage est pas top donc il y a encore des watt a gagné de ce coté là Smile
En allumage sans phare à un prix raisonnable d'ocaz il y a quoi ?
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 20:25 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
Mon hpi digital
Mp moi Smile Laughing
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 20:35 (2009)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ? Répondre en citant
pour savoir d'occaz un bon allumage il y a rien en dessous de 200e pour un digital
les mieux en digital sont le pvl et le hpi mais c'est sans lumiere apres le pvl tu a plusieurs cdi de marque differentes mais le prix neuf est cher et du coup d'occaz aussi
le hpi est vraiment bien il marche bien sur scoot mais je vois qu'il marche vraiment bien sur mecaboite celui de cross.17 a 2 meeting et est niquel pour pas cher ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:37 (2018)    Sujet du message: Bobine HT sur bloc moteur direct ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'univers du Scooter Index du Forum -> -MECABOITE- -> Problèmes et Choix Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
