:: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM ::
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:06 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous .
Je vais vous faire partagé mon projet qui a deja commencé il y a peu de temps .
Configuration moteur :
Kit cylindre Metrakit Pro Race 2 Prépa by SCS TEAM
Carters Nitro Prépa by SCS TEAM
Pot d'echappement Metrakit Pro Race 2
Villebrequin Malossi RHQ axe 12mm bielle 80mm => OK
Carburateur KRT 28mm sans Powerjet => OK
Boite a Clapets MHR VL14 => OK
Calle d'admission maison de 4mm => OK
Systeme d'admission cale+pipe Stage6 => OK
Joul Stage6 CNC => OK
Pack Variations Malossi MHR Over Range
Embrayage Stage6 Torque Control
Allumage a rotor interne PVL ( ref. 500-104 ) de mina AM6 sur platine Stage6 R/T => OK
Et pour l'estétique :
Cadre peint en " Noir nacré Rose " => OK
Fourche rabaissé au maximum => OK
Arrière du scoot rabaissé au maximum => OK
Face avant maison
Planché lissé => OK
Double reservoir d'huile de Spirit ancien modele relié par un " Y " => OK
Pour le reste , on véra plus tard .
Voici les photos :
Voici les carenages :
La face avant pas terminé :
Le planché lissé :
Quelques carenages :
Les pads de protections :
Système cale + pipe Stage6
Villebrequin MHR RHQ axe 12mm bielle 80mm
Joul Stage6
Cornet Drag Race sale mais je l'ai envoyer faire un petit nettoyage merci Bilbo
La pipe qu'il y avait sur le stuntro
La boite a clapets origine qu'il y avait en mode tres tres sale
La boite a clapets Stage6 V-Force 3
Vue general admition monté sans le cornet Stage6
Le stuntro rabaissé du cul
Voila sachant que je mesure 1M85 donc regardé par rapport a la dernière
photo . Maintenant il fait je trouve potence de petite taille etc
En esperant que vous aimé(e)s
MHR VL14 !
Voila , a vos claviers
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:06 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:10 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Pompe a eau electrique Reich reçu . Merci taliban . Et super ton embalage ma poule on est sur que la pompe a eau ne prenne pas de choque je te upperé tes postes de vente pour sa .
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:12 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Calle d'admission enfin decoupé ... c'est Bof Bof
Me revoila , admission montée .
J'ai du agrandir ma calle d'admission car elle n'étais pas assez agrandit a l'interieur . Voila ce que sa donne et n'hesité pas a me dire ce que vous en pensez .
EDIT : Vilo Malossi RHQ axe 12mm et bielle 80mm sur la photo
Avec le carbu 24 Stage6 ( Je re précise pour ce qui n'on pas suivi que c'est le 28mm KRP que je vais monté mais flemme d'allez le chercher dans ma chambre
) & le Cornet Stage6 Drag Race sale mais je ne c'est pas comment le lavé pour ne pas l'abimé =S
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:17 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Simpas ce projet !
Merci d'avoir un aussi jolie topic Okay Okay
Bonne continuation a toi et SiSi les Prépa By SCS TEAM Smile Very Happy
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:20 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
bien bien ton topic
tu poura te presenter dans la partie présentation Wink
sinon pour la prépa c'est moi qui m'y colle lol
donc je vais travailler le bas moteur : cassage d'angles, passage direct, boucher les volume morts a l'epoxy, revoir les pentes a l'epoxy, alignement au cylindre et sablage moteur.
pour le cylindre: mesure des diag et developer du cylindre, affinage barettes, alignement jupes au passage direct, entrejupe revu, echap revu et lumiere des transferts lateraux aussi histoire de favoriser un bon baleyage et du coup avoir un peu plus de couple, polissage echap, dome piston, plot et sablage transferts et interieur piston.
mesure squish et TC, et nouveau diag Wink
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:24 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
cross.17 a écrit:
Simpas ce projet !
Merci sa fait plaisir Smile Derien pour la presentation Smile
Pour la prépa je fait confiance a dj love Wink
djlove a écrit:
bien bien ton topic
Ta interet de gerer loool tkt je te fait confiance pas envi que sa finisse comme le Stage6 modular ^^
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:30 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
ne t'inquiete pas pour sa je vais m'en occuper comme si c'etait mon enfant ^^
surtout que du pro race pour moi il y a moyen d'avoir un bon petit rendement pas trop mal pour taquiner du team 2
MHR70
Point(s): 92
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 16:57 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
mdrrrrrrr moi jai un petit truc pour ke le pro race marche encore mieu hahahahah tu vera si je le garde tu gagne entre 1 et 2 dada !!!!chuttttttttttt c un secret!!!! et pareille pour le cylindre evo!!! ont diré mon bloc!!!
Visiter le site web du posteur MSN Skype
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 17:15 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
En francais ça donne quoi ?
MHR70
Point(s): 92
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 17:17 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
c en français mon chere amis!
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 17:19 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Le francais des iles Laughing
Blog ou bloc ?
MHR70
Point(s): 92
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:05 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
ba bloc tu sais pas lire^^
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:59 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
c'est quoi cette piece ?
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 19:10 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
Quel pièces ?
MHR70
Point(s): 92
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 20:14 (2009)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM Répondre en citant
SECRET!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18 (2018)    Sujet du message: [MBK] Proto MBK'S SERIE Prépa SCS TEAM
Page 1 sur 6
